le 04-05-2019 08:32 AM
Bonjour tout le monde,
Je suis stagiaire et je débute sur Labview. je suis emmené à prélever les fréquences du spectre d'un signal qui évolue dans le temps. j'ai pu faire cette étape et les stocker dans un tableau.
Maintenant j'aimerai construire un graphe qui exprime les fréquences enregistrées en fonction du temps. pouvez vous m'aidez s'il vous plaît?
je joins à ce post mon programme.
merci d'avance.
Résolu ! Accéder à la solution.
le 04-08-2019 10:09 AM
Pour répondre à la question le plus simplement possible, il suffit d'enregistrer le temps et de l'ajouter à une colonne de donnée. Le VI Express pour créer un Graphe XY n'est pas nécessaire, il suffit d'utiliser une fonction "bundle". Ci-dessous (et attaché) est le code. Il y a des façons plus efficaces d'accumuler les données plutôt que d'utiliser une table...
le 04-08-2019 10:15 AM
Je vous remercie pour votre réponse. Cependant, je n'ai pas pu ouvrir votre pièce jointe car j'ai la version 2012 pouvez vous me l'envoyer en cette version svp ou poster une image pour que je puisse comprendre. MERCI!
le 04-08-2019 10:17 AM
Je vous remercie, je viens de voir l'image. je vais essayer ça tout de suite!
le 04-08-2019 11:11 AM
Voici la version 2012.
le 04-09-2019 01:47 AM
Merci beaucoup monsieur, ça m'a beaucoup aidé!
le 04-09-2019 03:43 AM
Bonjour,
voici mon problème, j'ai un cluster qui contient deux colonnes temps et amplitude je voudrais calculer la fft de cette table mais je n'y arrive pas. pouvez vous m'aider svp
Je joins à ce post mon programme.
merci
le 04-09-2019 05:10 AM
Monsieur,
je me permets de revenir vers vous car j'ai rencontré un autre problème, je voudrai calculer le spectre du signal (fréq en fonction du temps) j'ai essaye de désassembler le cluster mais je n'ai pas pu le connecter au mesureur du spectre. Pouvez vous me proposer une solution svp?
vous trouverez en pièce jointe mon programme.
Merci
04-09-2019 07:39 AM - modifié 04-09-2019 07:40 AM
Pour faire une mesure spectrale, vous devez avoir une amplitude avec un pas de temps constant, c'est-à-dire un vecteur d'amplitude et une valeur dt. Un vecteur pour les valeurs de temps ne peut pas être utilisé. C'est aussi de cette façon qu'une waveform peut être créer. Dans votre cas, il faut acquérir vos amplitudes à une période constante et utiliser cette période (dt) comme pas de temps.
le 04-09-2019 07:47 AM
je ne vois pas comment utiliser ce paramètre dt puisque l'acquisition de mes amplitudes se fait avec "peak detect", d'après ce que j'ai compris je doit utiliser le "dt" du "peak detect" si c'est le cas comment l'utiliser ? merci
