annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Default moteur d’exécution version 7.1
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour, voila j'essai de démarrer un vieux logiciel mais j'ai un défaut qui apparaît ces "Impossible de trouver le moteur d’exécution de LabVIEW requiert version 7.1 ou compatible" j'ai bien télécharger le dernier moteur sur le site mais rien n'y fait pouvez vous m'aider je vous met une capture d’écran
0 Compliments
Message 1 sur 4
1 367 Visites
Accepté par l'auteur du sujet Ludovic57
Cet exécutable requiert le runtime engine LabVIEW 7.1 que vous trouverez ici (en supposant que vous utilisez Windows).
Cette ancienne version de LabVIEW n'est malheureusement même plus indiquée dans la tabelle de compatibilité mais il me semble pouvoir en déduire qu'il faudrait WXP. Mes souvenirs ne sont plus assez frais pour une réponse certaine.
Si cette version de runtime engine n'est plus supportée par votre configuration, avez-vous le code source de l'application ? Si oui, une recompilation avec une version plus récente de LabVIEW pourrait être une solution plus ou moins compliquée selon le code et/ou matériel utilisé (par exemple DAQ traditionnel qu'il faudrait mettre à jour vers DAQmx).
Message 2 sur 4
1 326 Visites
Bonjour, et merci pour ce lien et effectivement il bloque a l'installation je vais trouver une machine avec Windows XP pour l'installer en tout cas merci
0 Compliments
Message 3 sur 4
1 313 Visites
Merci pour le retour qui me permet de rafraîchir mes souvenirs.
0 Compliments
Message 4 sur 4
1 273 Visites
