annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
[Debutant LV 8.5]Realisation d'un chrono ?
Impeccable merci beaucoup
Martin
0 Compliments
Message 31 sur 35
1 352 Visites
Bonjour.
Je souhaite à partir du dernier code,
afficher une horloge numérique,
un chrono à plusieurs bouton.
Possibilité de compter ou décompter.
J'ai un code qui n'est pas propre et n'est pas homogène (transition des états entre les boutons lancer / arrêter chrono, et le réinit.
En revanche si je compte puis décompte, mon chrono prend une valeur infinie, au lieu de descendre en dessous de 0.
Auriez vous une solution ?
0 Compliments
Message 32 sur 35
1 259 Visites
Accessoirement, je préfère pouvoir
- incrémenter jusqu'à 100 % une glissière en un temps indiqué par une commande paramétrable,
- décrémenter la glissière jusqu'à 0% en un temps indiqué par une autre commande.
Si je passe de l'incrémentage au décrementage, je dois pouvoir repartir automatiquement à partir du point d'arrêt, en tenant des vitesses respectives d'évolution.
0 Compliments
Message 33 sur 35
1 257 Visites
Encore néophyte que je suis, que faire pour intégrer ce vi en tant que sous vi ?
exemple comme celui ci.
0 Compliments
Message 34 sur 35
1 251 Visites
Bonjour.
Voici un chrono qui marche avec pause, reinitialisation et passage en mode timer.
Tout télécharger
0 Compliments
Message 35 sur 35
1 217 Visites
