annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
DAQ et Project Manager
Bonjour à tous,
Je travaille sous NI 2012 avec un DAQ 9188 avec 1 slot 9201 et un autre 9401.
J'aimerais savoir si le matériel DAQ 9188 s'affiche dans le project manager pour pouvoir l'utiliser sans passer par les fonctions DAQmx ; c'est à dire glisser déposer les E/S dans un VI comme cela est possible de le faire avec un compact RIO.
D'avance merci.
Cordialement
"La meilleure façon de décrire ce que sera demain c'est encore de l'inventer..."
0 Compliments
Message 1 sur 3
4 086 Visites
Bonjour Pierrit,
Non il n'est pas possible d'ajouter un matériel cDAQ qui utilise le driver DAQmx dans un projet LabVIEW comme un cRIO.
Pour pouvoir avoir acces à vos entrées/sorties sur votre cDAQ, vous devez utiliser les fonctions DAQmx.
Cordialement,
Eloise
NI France
0 Compliments
Message 2 sur 3
4 057 Visites
Eloise a écrit :
Bonjour Pierrit, Non il n'est pas possible d'ajouter un matériel cDAQ qui utilise le driver DAQmx dans un projet LabVIEW comme un cRIO.
Cordialement,
Salut Eloise a raison. Le FPGA est configuré "par le matériel" à la voie, alors que le logiciel LabVIEW sur le PC Windows est relié via le driver "DAQmx" à la voie.
Tu utiliseras toujours DAQmx.
Si tu veux une utilisation moins performante, mais plus transparente, "et qui ressemble à celle d'une voie FPGA" tu peux créer une voie virtuelle DAQmx sous MAX (par exemple Luc)
créer une variable partagée PSP URL -> sur la configuration DAQmx
et utiliser cette variable partagée directement dans ton code.
Le serveur de variable partagée "passe" toujours par le driver DAQmx mais "il y a moins de code" et plus de magie.
A+
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
0 Compliments
Message 3 sur 3
4 042 Visites
