annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Détection d'un entier
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour tout le monde !
J'interface un moteur, et souhaite parametrer les mouvements de ce dernier.
On peut donc faire en sorte que ce moteur fasse 3mm  toutes les 2 secondes, jusqu'à 12mm maximum par exemple. Malheureusement si je rentre autre chose qu'un multiple de 3 en maximum, il dépassera la donnée jusqu'à arriver et s’arrêter au multiple du dessus. (Si je rentre 13mm il il ne sarrette qu'à 15mm, en effet, pendant la boucle de mouvement, le programme ne regarde pas ou il en est avant d'avoir terminer un pas).
Du coup je vais diviser l'entrée des pas avec l'entrée d’arrêt du moteur, si c'est un entier = multiple, alors ok, sinon, informer l'utilisateur du problème.
J'ai du mal à trouver l'information, je vais peut être devoir me tourner vers un bout de code en C ?
Merci par avance pour vos réponses.
0 Compliments
Message 1 sur 3
2 258 Visites
Accepté par l'auteur du sujet P1GOU1
Bonjour P1GOU1,
Il existe plusieurs solutions. Celle que j'utiliserais c'est la division avec reste (Quotient & Remainder en anglais). Le nombre entier sera ton plus grand nombre de pas possible sans dépasser 12mm. Tu peux aussi informer l'utilisateur en testant le reste de la division avec une condition : si reste>0 alors afficher message
Pas besoin d'aller vers du C pour ça Smiley clignant de l'œil
Yddet
0 Compliments
Message 2 sur 3
2 241 Visites
Il existe plusieurs façons de détecter les multiples de 3 dans le diagramme.
Ma suggestion, ton contrôle peut être configuré pour ne permettre que les multiples de 3 directement sur la face avant de ton VI.
0 Compliments
Message 3 sur 3
2 236 Visites
