annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Répondre
Désassembler les signaux issues d'un capteur "Sparkfun MPL115A1"
Résolu !
Accéder à la solution
Highlighted
Bonjour;
Je suis actuellement en pleine réalisation d'une station météo. Pour ce faire, j'utilise notamment une carte NI USB-6009, a laquelle est relié un capteur Sparkfun "MPL115A1". C'est un capteur de température et de pression atmosphérique.
Voilà le data sheet de ce dernier.
https://cdn.sparkfun.com/assets/f/0/f/3/9/MPL115A1.pdf
mpl115a1.jpgSparkfun mpl115a1
Or, mon problème est le suivant :
Je ne sais pas quelle est la marche a suivre pour afficher les données relatives a la température et a la pression, en temps réel, sur Labview. L'objectif final étant de créer une application "Launchable" sur un système embarqué, les données devant être le plus claire et le plus distinct possible pour le confort de l'utilisateur.
J'ai déjà réussi à afficher le "serial clock input", ainsi que le "Serial data input" (Données et horloge en entrée de la carte) mais je me trouve bloqué a cette étape. En effet je n'arrive pas a afficher de manière concrète et distincte les données relatives à la température et a la pression, acquises par la carte NI.
Voici le bout de programme que j'ai déjà réalisé :
Mais je n'arrive pas a extraire de ces signaux, les donnés acquises et converties par la carte, de température et de pression atmosphérique.
Quelqu'un pourrait donc me venir en aide ?
Je vous en remercie d'avance,
Amicalement,
Dimitri S.
0 Compliments
Message 1 sur 4
93 Visites
Accepté par l'auteur du sujet DimitriSarzier
02-07-2019 12:09 AM
Re: Désassembler les signaux issues d'un capteur "Sparkfun MPL115A1"
Ce que tu affiches ressemble plus à du bruit qu'à des signaux.
Tu es familier avec la communication SPI? Regarde attentivement le datagramme de la figure 5 du document pdf. Tu envois un clock et une commande à ton capteur et ensuite tu envois le clock (sans commande, c'est pourquoi on écrit 0x00) pour que le capteur te renvoit un byte de data synchronisé sur ce clock. Pour lire le data tu dois donc retourner ce clock sur une entrée clock externe de ton DAQ lecture sur front montant (je crois que c'est possible de façon interne avec des cartes de la série X, mais ce serait à vérifier). Ce n'est pas possible avec une carte USB-6009 car les E/S digitales sont statiques (software timing seulement).
Une fois le data lu il faut utiliser les formules de conversion qui se retrouvent également dans le pdf.
Ben64
The best way to say thanks is to give kudos!
0 Compliments
Message 2 sur 4
55 Visites
Merci de ta réponse Ben !
Effectivement je suis d'accord !
Oui tout a fait, je l'ai étudié récemment ! Ah d'accord je vois, il est donc impossible de retourner le clock étant donné que les E/S sont statiques ! Vu comme ça la communication paraît compliquée en effet ... Mais du coup quel est la marche a suivre ?
Il est préférable que je change de capteur et/ou de carte ?
Ah quel moment faut t'il appliquer les formules de conversion ?
Dimitri
0 Compliments
Message 3 sur 4
46 Visites
La solution à moindre coût serait de coupler le capteur avec une carte Arduino et d'utiliser l'Arduino pour communiquer avec LabVIEW (via Ethernet ou UART).
Ben64
0 Compliments
Message 4 sur 4
29 Visites
