le 02-03-2016 09:56 AM
Bonjour,
Je cherche un moyen de définir par programmation le nom des tracés d'un graphe. J'ai trouvé la propriétée Nom du Tracé mais elle ne me permet de définir le nom que du premier tracé...
Quelqu'un peut m'aider ?
Cordialement,
Nathan
Résolu ! Accéder à la solution.
le 02-03-2016 09:58 AM
Tu as trouvé le bon noeud de propriété.
Afin de mofidier le nom des autres tracés, il te suffit de rajouter au dessus l'élément "Tracé actif" et de balayer le nombre de courbes présentes dans ton graphiqe.
Cdt,
Michael
le 02-04-2016 01:04 AM
Yes super merci !
le 11-23-2018 04:50 AM
Bonjour
j'ai un problème avec les noms de tracé j'ai utilisé le nœud de propriété nom du tracé ça marche bien pour le premier tracé mais dés que j'appuie sur ajouter un 2 éme graphe il écrase le nom du premier et ainsi de suite comme sur la photo . moi je souhaite attribuer un nom a chaque nouvelle courbe . merci de vos réponse
le 11-23-2018 06:52 AM
le 11-23-2018 07:34 AM
merci pour votre réponse mais je ne connais pas le nombre de plot en avance en faite a chaque appui sur le bouton ajouter j'ajoute une courbe donc faut peut être mettre une boucle?!
le 11-23-2018 07:35 AM
oui une boucle for
le 11-23-2018 09:11 AM
ça ne marche toujours pas même avec la boucle for... avez vous un exemple svp?
11-23-2018 10:48 AM - modifié 11-23-2018 10:53 AM
ou comme cela
le 11-26-2018 03:20 AM
je vous remercie pour votre réponse mais ça ne marche toujours pas je vous joins le vi principal et le sous vi ainsi qu'un dossier de fichier compressé c'est dedans qu'il faut aller récupérer le fichier à chaque appui sur le bouton en espérant que vous pourrez identifier mon erreur . merci d'avance
cordialement,
