annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Convertir des grms²/hz en g/rtHz
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Je mesure une accélération en utilisant la carte PCI-4461, donc en g.
Ensuite je visualise le spectre de puissance ( je suppose que l'unité est alors des grms²/Hz?)
Mais comment convertir ça en g/rtHz ? Simplement en faisant (g rms²/Hz ) ^(1/2)?
Si oui; comment faire cette opération avec LabView?
( en pièce jointe mon VI de test de lecture de mesure ainsi que le fichier de mesure si ça peut vous être utile.)
Je vous remercie d'avance pour votre aide
Arthur
Tout télécharger
0 Compliments
Message 1 sur 2
5 305 Visites
Accepté par l'auteur du sujet artlabview
Un autre sujet a été ouvert avec cette meme question.
Pour ceux qui se poserait la question les réponse est là : http://forums.ni.com/t5/Dynamic-Signal-Acquisition/Noise-measurment-of-an-accelerometer-with-the-PCI...
Eloise
NI France
0 Compliments
Message 2 sur 2
5 250 Visites
