le 03-29-2012 09:37 AM
Bonjour,
Comment peut on convertir un fichier binaire en fichier ascii?
Y a-t-il une fontion ou une application disponible?
Merci d'avance pour votre aide.
Résolu ! Accéder à la solution.
le 03-29-2012 11:05 AM
Si tu as le format binaire (type de données oui sa peut se faire facilement. C'est du binaire labview?
le 03-30-2012 03:13 AM
Bonjour,
C'est bien du binaire labview et le type de donnée: Tableau
le 03-30-2012 03:16 AM
Dans ce cas il suffit d'utiliser la fonction lire un fichier binaire (en cablant le type de données) puis de les convertir en texte pour les écrire sur fichier
le 03-30-2012 03:23 AM
Merci pour ton aide, j'avais effectivement trouver cette solution.
Bonne continuation.
