le 07-03-2015 01:19 AM
Bonjour,
je génère un signal sinusoidale de fréquence allant d'un point A à un point B de manière croissante. Pour ce faire j'utilise un VI " ramp" qui me permet à l'aide d'un point min et max et d'un nombre d'échantillons de définir la rapidité et la précision de mon signal. Cependant je dois adapter ce nombre d'échantillons afin que l'utilisateur final ai uniquement a rentrer une valeur en N octaves/minutes.
cordialement
le 07-06-2015 04:08 PM
salut, tu as un code LabVIEW à montrer?
si je comprends c'est plus un problème de math. que de LabVIEW (non?)
tu veux un signal y = ax+b, tu as a et le point de départ (y1;x1)? tu calcules b = y1 - ax1
A suivre
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
07-09-2015 10:36 AM - modifié 07-09-2015 10:37 AM
Salut !
C'est de la modulation de fréquence que tu fais, donc si ça n'est que de la modélisation, tu devrais plutôt utiliser le VI "Chirp Pattern.vi", où tu rentres la valeur de fréquence de départ puis la fréquence finale.
Sinon, tu peux multiplier la fréquence de ton signal par la rampe F=120.v.t (avec v ta vitesse en octaves/secondes).
Mais je peux être dans l'erreur...
