annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Contrôler la fréquence maximale et minimale d'un signal
Bonjour à tous,
J'ai crée un bloc qui génère des valeurs aléatoires pour finir dans un tableau 1 D. Ce tableau 1 D doit ensuite être envoyé vers ma sortie analogique afin de générer le signal attendu.
Voici un exemple de valeur contenue dans mon tableau a une taille variant de 1000 à 5000.
2015-06-04 15_58_06-Face-avant de SOUS MAIN ESSAI 1.vi sur Projet RANDOM.lvproj_Poste de travail _.png
Le problème n'est pas la, je souhaite que le signal généré soit compris dans une plage de fréquence de 10 à 200 Hz comme ci-dessous :
Le problème c'est que je n'arrive à gérer cette notion de fréquence, voici un bout de code simplifié simulant mon problème :
2015-06-04 16_14_49-Diagramme de Sans titre 4.vi sur Projet RANDOM.lvproj_Poste de travail.png
en aucuns cas je maitrise l'étendue de mon signal et je voulais savoir si quelqu'un a une solution? Je précise que le tableau 1 D est inchangeable.
Cordialement
0 Compliments
Message 1 sur 5
5 007 Visites
Afin de gérer ta composante temporelle, je te conseillerais plus de passer par l'écriture d'une waveform.
“En science, la phrase la plus excitante que l'on peut entendre, celle qui annonce des nouvelles découvertes, ce n'est pas "Eureka" mais c'est "drôle"
Isaac ASIMOV
0 Compliments
Message 2 sur 5
4 991 Visites
As tu un exemple a l'appui ? Tout en gardant mon tableau 1d ? Car j'ai tante beaucoup de choses et il s'avère que je n'obtiens rien de concluant ! Il faut savoir une chose le signal produit est un signal d'amplitude et de fréquence aléatoire ! Mais uniquement les amplitudes ayant une fréquence entre 10 et 200hz m'intéresse
0 Compliments
Message 3 sur 5
4 988 Visites
As tu regardais dans la pelette Waveform --> Génération de waveform analogique.
Je pense que tu devrais trouver ton bonheur dans les VIs existants à l'intérieur de celle-ci.
Bonne journée,
Michael
Isaac ASIMOV
0 Compliments
Message 4 sur 5
4 976 Visites
Voila je passe mon tableau 1 D en waveform, je définis un Dt pour limiter la plage de fréquence à utiliser. Mais comment controler la fréquence minimale ?
Cordialement
0 Compliments
Message 5 sur 5
4 925 Visites
