le 02-24-2020 08:41 AM
Bonjour.
Je souhaite connaitre, sous Labview, la raison d'un redémarrage de Windows 10.
- savoir si c'est suite à une coupure de courant ou
- savoir si c'est après un redémarrage forcé ou volontaire
Est ce que l'on peut récupérer cette information dans un registre ou liste d'erreur ...?
Merci d'avance pour votre aide.
le 02-25-2020 04:54 AM
Voici une solution avec .NET.
Il doit y avoir moyen d'effectuer un tri plus efficace, mais je n'ai pas le temps de creuser.
Le tri sur les événements shutdown je l'ai glânée sur google : 1074, 6006, 6008
le 02-25-2020 07:20 AM
Merci pour cette réponse et cet exemple.
Je vais regarder et tester rapidement.
C'est effectivement une bonne piste pour connaître les différentes états.
Merci 😉
