le 07-03-2018 01:41 PM
J’ai besoin d’une confirmation en ce qui concerne une configuration, je n’ai pas l’habitude avec les modules compactRio
Je dois
piloter des électrovannes 24 VDC – 55 exemplaires
voir des contacteurs – 2 exemplaires
prendre des mesures de température (PT100) – 5 exemplaires
prendre de mesures de tension – 7 exemplaires
Pouvez-vous me dire si la configuration en annexe tiens la route ?
le 07-04-2018 02:49 AM
le 07-04-2018 03:17 AM
Bonjour,
oui effectivement l'annexe n'est pas passé.
la voilà
07-05-2018 10:08 AM - modifié 07-05-2018 10:11 AM
Bonjour,
Je n'ai pas bien saisi un truc : vous avez 55 électrovannes à piloter en ON/OFF ?
Quel(s) module(s) dans votre config y est dédié ?
Et les blocs d'alim je les vois pas ?
le 07-23-2018 04:59 AM
Oui effectivement je me suis lamentablement planté
les électrovannes seraient pilotées par deux modules 9476
la mesure des PT100 par un module 9216
l’état des contacteurs visualisé via un module 9425
les signaux analogiques (0-10V) par un 9209
cela vous semble cohérent ?
merci de votre retour
le 09-11-2018 11:04 AM
Bonjour blueanaconda,
je reviens avec ma demande ...
Je dois piloter des électrovannes 24 VDC – 55 exemplaires
Pouvez-vous me dire si la configuration tiens la route ?
le 09-11-2018 01:13 PM
Salut Jacouille,
as-tu le SSP? Auquel cas, prends contact avec NI pour poser ce genre de question, pas certain que tu trouves quelqu'un pour t'aider ici!!!
Le matos NI est spécifique et nécessite certaines connaissances matériel que tous n'ont pas, le mieux est de passer par NI ou son représentant commercial dans ta région qui sera de bon conseil, même si tu n'as pas le SSP!!!!
le 09-14-2018 06:34 AM
Salut Jacouille, (j'adore le pseudo lol),
bref,
Si "cohérent" pour toi veux dire "assez de E/S" pour tes capteurs et actionneurs, je dirai oui.
MAIS ! y a pas que ça à prévoir..
Faut vérifier les niveaux de tensions des entrées sorties, la fréquence d'échantionnage demandée pour les analog, etc... en plus y a l'alim (débiter assez de courant pour l'ensemble du système => bilan énergitique si c'est trop complexe) et puis t'as pas mal d'accessoires d'installation (câbles, connecteurs, ...).
Mettre en place un système d'acquisition nécessite donc un certain savoir faire électrique et une expérience en câblage et modules NI.
Tu as deux (ou trois) solution :
1- Essayer de simuler ton système ici : lien ça t'aidera à avoir une idée globale
2- Contacter NI pour t'aider (c'est gratuit à un certain niveau)
3- Me recruter en freelance ? 😛
Voilà voilà, bon courage !
le 11-14-2018 10:42 AM
Salut Jacouille,
Tu t'en sors bien finalement ou pas ?
