Conception d’un VI sous LabVIEW pour le traitement de données issues d’un banc de calibration de microcapteurs chimiques
Bonjour,
Urgent !!!
Dans le cadre de notre projet nous développons et calibrons des capteurs destinés à la surveillance de gaz toxiques.
Les données issues des capteurs sont enregistrées sous forme de fichier texte.
L'objectif  est donc de concevoir un VI permettant d'extraire de ces données les courbes de calibration c'est-à-dire de calculer la variation de signal engendrée par la concentration en gaz.
L'objectif est donc grâce à notre VI, de déterminer le minimum local et la maximum local du signal et de faire la différence entre ces deux valeurs, et ce pour chaque capteur.
Notre VI devra enfin tracer la courbe de calibration à savoir la réponse en fonction de la concentration à partir du fichier texte (ci-joint) pour tous les capteurs.
Merci de votre support
Slts
(1,700 Views)
Hello Slts,
Are you familiar with Extrema of f(x1,x2) VI?
__________________________________________
The best way to thank, is to give KUDOS
(1,534 Views)
