annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Compilation sous LabVIEW 2009 et windows XP
Bonjour,
J'ai besoin d'une info :
Est-il possible de compiler un exe sous LabVIEW 2009 et windows XP et le faire tourner sous windows 7 ?
Merci d'avance.
Philippe B.
Certified Associate Developer / Dépt Moyens d'essais
www.ingenia-system.com
0 Compliments
Message 1 sur 6
3 371 Visites
Bonjour,
Oui c'est possible 🙂
Le run-time de LabVIEW 2009 est compatible avec Windows 7.
Tant que vous ne souhaitez pas creer un executable 64 bits cela reste possible.
Que vous compiliez un executable sous Windows XP ou Windows 7 sa structure reste la meme.
Cordialement,
Da Helmut
Voir le profil de Maxime M. sur LinkedIn - View Maxime M.'s profile on LinkedIn
Message 2 sur 6
3 370 Visites
Merci de m'avoir confirmer ce que je pensais !!!
Cependant j'ai un exe qui fonctionne bien sous XP mais qui fonctionne mal sous windows 7 ...
Je m'explique, j'ai 2 PC :
- 1 PC Windows XP et Excel 2010 => Exe OK
- 1 PC Windows 7 et Excel 2010 => Exe NOK, erreur fichier Excel (il ne veut pas renommer les pages et insérer une image ??)
Si vous avez des idées ??
Merci d'avance.
Philippe B.
0 Compliments
Message 3 sur 6
3 365 Visites
Bonjour,
Avez vous la possibilite d'obtenir l'erreur LabVIEW (et l'erreur ActiveX) retournee sous Windows 7 ?
Un bout de code simple qui reproduirait le probleme ?
Cordialement,
Da Helmut
0 Compliments
Message 4 sur 6
3 360 Visites
Non j'ai pas l'erreur, je vais essayer de la récupérer.
Merci, je vous tiens au courant.
Philippe B.
0 Compliments
Message 5 sur 6
3 358 Visites
J'avais eu un soucis dans un node après je ne sais pas si c'est cela dont il est question.
En faites, le noeud n'était plus le meme sous mon système ( seven et au bureau xp). Mais bon peut etre que cela ne vient pas de là.
0 Compliments
Message 6 sur 6
3 345 Visites
