le 03-31-2012 06:24 AM
Bonjour,
J'ai besoin d'une info :
Est-il possible de compiler un exe sous LabVIEW 2009 et windows XP et le faire tourner sous windows 7 ?
Merci d'avance.
le 03-31-2012 06:31 AM
Bonjour,
Oui c'est possible 🙂
Le run-time de LabVIEW 2009 est compatible avec Windows 7.
Tant que vous ne souhaitez pas creer un executable 64 bits cela reste possible.
Que vous compiliez un executable sous Windows XP ou Windows 7 sa structure reste la meme.
Cordialement,
le 03-31-2012 06:54 AM
Merci de m'avoir confirmer ce que je pensais !!!
Cependant j'ai un exe qui fonctionne bien sous XP mais qui fonctionne mal sous windows 7 ...
Je m'explique, j'ai 2 PC :
- 1 PC Windows XP et Excel 2010 => Exe OK
- 1 PC Windows 7 et Excel 2010 => Exe NOK, erreur fichier Excel (il ne veut pas renommer les pages et insérer une image ??)
Si vous avez des idées ??
Merci d'avance.
le 03-31-2012 09:09 AM
le 03-31-2012 09:39 AM
Non j'ai pas l'erreur, je vais essayer de la récupérer.
Merci, je vous tiens au courant.
le 04-01-2012 04:59 AM
J'avais eu un soucis dans un node après je ne sais pas si c'est cela dont il est question.
En faites, le noeud n'était plus le meme sous mon système ( seven et au bureau xp). Mais bon peut etre que cela ne vient pas de là.
