le 11-29-2018 04:57 AM
Bonjour à tous,
Je souhaite piloter 4 vérins de chez FESTO à partir de Labview. Pour cela, je doit communiquer avec 4 variateur CMMP-M0 via Modbus TCP\IP.
J'ai connecté Labview à modbus comme indiquer dans le tuto:
http://www.ni.com/tutorial/13911/en/
J'ai aussi configuré les variateurs pour communiquer via Modbus.
Mais je ne sait pas comment on fait le lien entrer Labview et le variateur pour lui donner des instructions.
Si quelqu'un a une idée je suis preneuse
Merci par avance
Cordialement
le 11-29-2018 12:00 PM
Cette méthode nécessite le module DSC pour LabVIEW. L'avez-vous ?
Si tel n'est pas le cas, je vous suggère d'utiliser cette librairie qui est gratuite et simple à utiliser.
le 11-30-2018 06:05 AM
Bonjour,
Oui, j'ai téléchargé la librairie DSC ainsi que Real-Time Module. Mais je ne sait pas quelle est la démarche à suivre pour activer le variateur depuis labview.
11-30-2018 07:13 AM - modifié 11-30-2018 07:36 AM
Ces modules sont payants, non ? Si oui, vous aurez probablement une période d'essai après quoi il faudra soit payer ou voir tous vos efforts anéantis puisque les modules ne seront plus utilisables. Il faut en tous les cas vous assurer de cela avant de commencer à coder sur cette base.
Toute autre question : avez-vous contacté Festo pour vérifier l'existence d'un driver LabVIEW ?
N'ayant jamais utilisé ce variateur, ni le module DSC (librairie Modbus indiquée), mon aide se limite malheureusement à des questions et des considérations d'ordre général.
le 11-30-2018 07:25 AM
Bonjour, pourquoi veux - tu utiliser le module RT? (qui est payant). Si tu fais du modbus TCP, tu peux utiliser la librairie modbus de LabVIEW (standard).
As-tu lu le post suivant? Modbus TCP Communication to Festo Drive
si tu as des questions sur le principe de piloter un instrument en Modbus depuis LabVIEW, je te conseille le post suivant Modbus & LabVIEW
je pense que tu vas trouver les réponses à tes questions
A+ Luc
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
le 11-30-2018 07:40 AM
Bien vu Luc !
Lors de mes recherches, dans les forums NI comme sur le net, je n'avais trouvé que des discussions sans réelle solution.
le 11-30-2018 08:32 AM
c'est la chance... du débutant 🙂
| CODIR - NERYS group
