le 09-14-2017 08:59 AM
Bonjour,
Je travaille sur une chaine d'acquisition qui enregistre sous un fichier txt ou xls une table des différentes mesures du spectrum. j'ai utilisé dans un premier temps un spectromètre HR2000+ il fonctionne parfaitement (a l'aide de la bibliothèque fournie par NI). Par contre pour le spectromètre QE65000 il fonctionne correctement quand je débranche mon alimentation de refroidissement du capteur mais une fois branché je rencontre deux types de problème :
1- Soit j'ai un msg d'erreur (voir ci-joint 1)
2- Soit j'ai une table qui ne se remplisse pas correctement (voir ci-joint )
Bien cordialement
le 09-15-2017 12:59 AM
Salut kim147,
Le mieux est de nous donner ton/tes vi en pièce jointe (surtout s'il n'est fait qu'à l'aide des vi natifs LabVIEW) pour qu'on puisse regarder clairement ce qui pourrait ne pas aller, de quelle façon du initialise ton UART, de quelle façon tu lis tes datas, etc.
- A priori, pour ton second message d'erreur par exemple, tu pourrais essayer d'augmenter le Timeout de l'UART (initialement fixé à 10s) en câblant un entier plus grand dans le vi "VISA Configure Serial Port".
- Pour ton premier message d'erreur, c'est étrange qu'il n'arrive pas à tous les coups, mais ça semble venir d'un nom de ressource VISA mal configuré (je dis ça sans en être certain). Peut-être qu'il dépend d'un registre à décalage mal codé ? Je me souviens, un jou, avoir eu un truc plus ou moins similaire car j'avais une structure Event dans une boucle While dans laquelle j'avais zappé de câbler correctement le nom de ressource VISA dans tous les évenements.
le 09-15-2017 08:59 AM
Bonjour
Merci pour votre attention voici le VI ci joint.
Bien cordialement
le 09-15-2017 09:27 AM
Bonjour,
Plusieurs VIs sont manquants pour pouvoir exécuter/débuger le VI fourni. Pourriez-vous joindre en fichier zip le main VI ainsi que toutes ses dépendances.
Sous LabView, dans l'explorateur de projets, allez dans "Spécifications de construction" et faites un clique droit et sélectionnez Nouveau puis Fichier Zip. Sélectionnez le répertoire d'enregistrement du projet et cliquez sur construire.
Pour plus de détails sur comment exporter un projet et des fichiers LabView, suivez ce lien: http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/166ECBD0AB87C320862571080082AA0F
En vous remerciant,
Karim Eloueldrhiri.
le 09-15-2017 09:39 AM
Bonjours
veuillez trouver ci-joint le fichier zip
cordialement
le 09-15-2017 10:07 AM
Merci pour l'envoi des fichiers. Avez-vous vérifié les drivers installés et la configuration sur NI MAX une fois l'alimentation de refroidissement de votre QE65000 connectée?
