le 09-14-2017 08:59 AM
Bonjour,
Je travaille sur une chaine d'acquisition qui enregistre sous un fichier txt ou xls une table des différentes mesures du spectrum. j'ai utilisé dans un premier temps un spectromètre HR2000+ il fonctionne parfaitement (a l'aide de la bibliothèque fournie par NI). Par contre pour le spectromètre QE65000 il fonctionne correctement quand je débranche mon alimentation de refroidissement du capteur mais une fois branché je rencontre deux types de problème :
1- Soit j'ai un msg d'erreur (voir ci-joint 1)
2- Soit j'ai une table qui ne se remplisse pas correctement (voir ci-joint )
Bien cordialement
le 09-15-2017 09:01 AM
Bonjour,
Votre post est en doublon, je vous propose de poursuivre la discussion sur le second lien: https://forums.ni.com/t5/Discussions-au-sujet-de-NI/Communication-avec-spectrometre-QE65000/td-p/368...
En vous remerciant,
Karim Eloueldrhiri.
