le 04-25-2018 02:12 AM
Bonjour a tous,
Depuis quelques semaines je me suis loancé dans un nouveau projet au sein de mon entreprise. Je dois créer une chaine d'acquisition pour une sonde de déviation. Pour ce faire je voudrais passer par labview.
J'ai crée à l'aide d'exemple un code qui me permet de communiquer avec ma sonde, mais je n'arrive pas à avoir une chaine de retour. j'ai une erreur dans le "write" de visa.
La connexion se fait par RS232 qui est bien paramétré. (bauds, bits de parité, etc...).
Je poste mon code en PJ,
En vous remerciant par avance
POLGE Loïc
le 05-03-2018 07:44 AM
Bonjour Loïc,
La plupart d'entre nous ne pourrons pas exécuter ton code puisque nous n'avons pas le matériel, peux-tu nous en dire plus sur l'erreur ? Dans l'idéal, une capture d'écran, ou au moins le code et sa description.
Thomas
le 05-22-2018 04:58 AM
J'ai une sonde avec laquelle j'aimerais communiquer. Le probleme c'est quil faut effectuer un protocole de communication précis. Et lorsque je le réalise, je n'obtiens pas le résultats souhaité. Je peux mettre en pj le protocole ainsi que la datasheet.
Et enfaite lorsque je communique la sonde réponds mais c'est des caractères spéciaux "€" qui s'affichent.
Je ne sais pas si ce probleme provient d'une erreur de paramétrage ou bien de communication.
Cordialement,
le 05-22-2018 08:42 AM
le 05-23-2018 01:23 AM
Oui, c'est ce que je souhaite.
D'après ce que je comprends dans la doc technique, la communication s'établit en ASCII mais peut aussi s'effectuer en binaire;
Je mets la doc technique en PJ, si vous pouvez déjà me dire si j'ai pris compris.
Cordialement,
POLGE Loïc
