le 01-11-2012 09:47 AM
Bonjour,
Voici mon problème: j'ai une structure condition avec plusieurs états. Dans chaque état, une boucle while tourne et permet d'afficher en temps réel un signal d'acquisition.
Sur la face avant j'ai donc N graphiques correspondant chacun au signal d'acquisition correspondant à mes N conditions. Bien entendu une seule condition est active à chaque fois et les autres graphiques n'affichent donc rien.
Est-il possible d'utiliser un unique graphique qui serait une espèce de "graphique global" à la manière des variables globales ?
Merci d'avance.
le 01-11-2012 10:07 AM
Bonjour
c'est tout à fait possible, comme sur l'exemple suivant, il te suffit de créer un tableau de cluster, chaque cluster contenant les données relatives à une courbe.
Cordialement
le 01-11-2012 10:12 AM
Voici un petit exemple :
Cordialement
01-11-2012 10:31 AM - modifié 01-11-2012 10:31 AM
Merci pour cette réponse rapide.
Je me trompe peut-être mais je ne pense pas que ceci puisse résoudre mon problème.
Le problème est que les graphs affichent en temps réel (ils sont dans la boucle while), le cluster de tableau fonctionnerait si les graph étaient à l'extérieur du while non ?
Pour résumer, j'ai une machine à état à l'intérieur de laquelle il y a une boucle while pour chaque état, et à l'intérieur de chaque boucle while, un graph.
En gros je change juste la source de données affichées pour chaque état et j'aurais juste voulu avoir 1 seul graph au lieu de X graphs (X états).
le 01-12-2012 02:58 AM
dans ce cas là, tu dois pouvoir utiliser une variable locale pour avoir les résultats de chaque étape de ta MAE sur le même graphe.
Cordialement
le 01-12-2012 03:34 AM
Ah oui, je ne pensais pas que ça marchait.
Merci beaucoup,
bonne journée
le 01-12-2012 03:36 AM
si cela fonctionne, n'hésites à décalrer le sujet comme résolu
cordialement
