annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Comment utiliser le même graph
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Voici mon problème: j'ai une structure condition avec plusieurs états. Dans chaque état, une boucle while tourne et permet d'afficher en temps réel un signal d'acquisition.
Sur la face avant j'ai donc N graphiques correspondant chacun au signal d'acquisition correspondant à mes N conditions. Bien entendu une seule condition est active à chaque fois et les autres graphiques n'affichent donc rien.
Est-il possible d'utiliser un unique graphique qui serait une espèce de "graphique global" à la manière des variables globales ?
Merci d'avance.
0 Compliments
Message 1 sur 7
4 298 Visites
Bonjour
c'est tout à fait possible, comme sur l'exemple suivant, il te suffit de créer un tableau de cluster, chaque cluster contenant les données relatives à une courbe.
Cordialement
Benoît C.
Certified LabVIEW Developer
Message 2 sur 7
4 286 Visites
Voici un petit exemple :
Cordialement
Benoît C.
0 Compliments
Message 3 sur 7
4 284 Visites
Merci pour cette réponse rapide.
Je me trompe peut-être mais je ne pense pas que ceci puisse résoudre mon problème.
Le problème est que les graphs affichent en temps réel (ils sont dans la boucle while), le cluster de tableau fonctionnerait si les graph étaient à l'extérieur du while non ?
Pour résumer, j'ai une machine à état à l'intérieur de laquelle il y a une boucle while pour chaque état, et à l'intérieur de chaque boucle while, un graph.
En gros je change juste la source de données affichées pour chaque état et j'aurais juste voulu avoir 1 seul graph au lieu de X graphs (X états).
0 Compliments
Message 4 sur 7
4 281 Visites
dans ce cas là, tu dois pouvoir utiliser une variable locale pour avoir les résultats de chaque étape de ta MAE sur le même graphe.
Cordialement
Benoît C.
0 Compliments
Message 5 sur 7
4 255 Visites
Ah oui, je ne pensais pas que ça marchait.
Merci beaucoup,
bonne journée
0 Compliments
Message 6 sur 7
4 249 Visites
Accepté par l'auteur du sujet Cyco
si cela fonctionne, n'hésites à décalrer le sujet comme résolu
cordialement
Benoît C.
0 Compliments
Message 7 sur 7
4 247 Visites
