le 04-23-2013 08:56 AM
Bonjour,
Je veux utiliser commander un évenement par l'appui sur une touche clavier (entrée par exemple).
Comment je peux faire ça sur labview?
Merci 🙂
04-23-2013 10:20 AM - modifié 04-23-2013 10:31 AM
Bonjour,
L'appui clavier intervient-il dans la fenétre du VI en cours, ou potentiellement dans une autre fenétres/application avec l'appli LV en tache de fond?
Si dans le vi en cours, la structure événement avec comme condition d'évenement "ce vi" "touche appuyée" doit faire l'affaire.
Une alternative possible mais moins élégante est d'utiliser les fonctions de controle de periphérique clavier dans la palette connectivité, associé a une boucle while dont la condition d'arret est l'obtention de la valeur correspondant à l'appui de la touche souhaitée.
Si dans une autre fénétre que le vi actif, c'est un peu plus compliqué et necessite a priori l'usage un appel de DLL....
le 04-23-2013 10:24 AM
Bonjour,
en faite je veux utiliser la touche entrée dans mon vi encours.
Je dois au début remplir deux tableaux et aprés une fois j'appuit sur la touche entrée, un calcul de l'écart entre ces 2 tableaux s'effectue.
Voila ce que je compte faire 🙂
Merci bien pour votre aide
le 04-23-2013 10:28 AM
Donc les 2 solutions que j'ai donné devraient marcher.
Je te laisse tatonner avec ça, je n'ai pas LV sous la main pour faire un exemple de suite, peut-être demain selon ta progression.
Antoine
le 04-23-2013 10:36 AM
Le problème c'est que si j'utilise l'appel du keyboard, je peux plus remplir mes tableaux avec les valeurs nécessaires, il traitre chaque appui à part
c'est ça mon problème
le 04-23-2013 10:49 AM
Si tu as déja un bout de code, met le en PJ, ca sera plus rapide
le 04-23-2013 11:39 AM
Voila en detail les 2 solution que j'avais en tête, avec une préférence pour la premiére.
le 04-23-2013 01:38 PM
Salut,
Il faut faire attention avec la deuxième méthode, il ne gère que le clavier Américains. Il faut faire une table de correspondance avec le clavier Azerty et qwerty.
Cdlt,
le 09-10-2015 02:06 PM
Bonjour tous le monde,
Je voudrai savoir si il est possible, avec un VI, d'écrire automatiquement sur le clavier.Je m'explique, je voudrai que toute les minutes, la touche "f" de mon clavier soit activé. Je sais comment initialiser le clavier et lire les données du clavier mais je n'arrive pas a trouver le moyen d'écrire. Help please :).
Cordialement,
HO Thierry.
le 09-11-2015 01:20 AM
