le 06-07-2016 10:05 AM
Bonjour,
Je suis actuellement en stage.
Je souhaite procéder à la régulation en débit d'un circuit de refroidissement d'un banc moteur à l'aide d'une vanne.
Je souhaite commander la position de la vanne avec Labview en fonction de la température de mon moteur.
Le schéma de l'ensemble est joint.
Dois-je posséder un module particulier de Labview?
Si quelqu'un a ne serait-ce qu'une petite idée, je suis preneur.
Merci d'avance
le
06-09-2016
02:47 AM
- dernière modification le
06-04-2025
10:46 AM
par
Content Cleaner
Bonjour ElioG,
Pour t'aider au mieux, il faudrait être plus explicite sur ta demande.
Les signaux sont analogiques ou numériques? Tu as besoin d'acquérir ou de générer ? Quelle est la plage de valeurs des signaux ?Est ce tu as besoin d'un traitement de données particulier ?
Je t' invite également à regarder sur communauté NI les exemples mis en ligne .
Notamment ce lien permet de générer uen tension au moteur et simultannément de récupérer la réponse du moteur
http://www.ni.com/example/25534/en/
Cette exemple te permet également de piloter un moteur
https://forums.ni.com/t5/Example-Code/Open-and-Closed-Loop-DC-Motor-Control-VI/ta-p/3996263
A+
le 06-10-2016 01:34 AM
Bonjour elodie.k
Merci pour ta réponse
les signaux sont analogiques.
J'acquiers un signal pour la température mesurée par un thermocouple et je veux générer un signal pour commander ma vanne.
