annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Cluster property
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour, je débute en labview et je ne sais pas comment définir les propriètés de mon cluster çi dessous (1) comme l'exemple (2).
Merci d'avance 🙂
0 Compliments
Message 1 sur 2
1 769 Visites
Accepté par TGZ
Bonjour, Si ta question, c'est avoir de noms de variables sur ton cluster, il te faut créer ton cluster et la définition de type qui va avec.
en faisant un clic droit sur ton indicateur, tu choisis 'en faire une définition de type'. il te faut ensuite définir son icône, et l'enregistrer.
Une fois que c'est fait, tu peux rappeler cette définition de type sous forme de constante et y câbler une fonction cluster 'assembler par nom'
J'espère être assez clair 🙂
A++
Message 2 sur 2
1 754 Visites
