le 02-12-2020 08:06 AM
Bonjour,
Dans un .vi je propose à l'utilisateur de sélectionner un fichier. On m'a remonté que mon appli plante que il choisis un chemin du type "C:\01_Travail\03_mesfichiers". Sur la face avant le 03_ est remplacé par un symbole comme dans la case C0.
Je tente actuellement de voir si j'ai la même chose avec 01_ 02_ 03_ 04_ 05_ ...
Avez-vous déjà eu ce problème ?
Cordialement,
NITROIS
Résolu ! Accéder à la solution.
le 02-12-2020 10:13 AM
Un peu difficile de répondre avec certitude sans voir votre code mais le code C0 est un caractère interdit pour un nom de fichier.
le 02-12-2020 10:31 AM
Je vais essayer de fournir une photo du code (je n'ai pas le droit de fournir les .vi)
Le 03_ nous permet de trier les dossiers sous Windows dans l'ordre que l'on souhaite. Pour moi Labview interprète le path comme un string alors que la il interprète le 03_ comme un code ascii j'ai l'impression. je vais aussi fournir une image de la face avant avec un chois de fichier.
le 02-12-2020 11:03 AM
02-13-2020 03:55 AM - modifié 02-13-2020 04:23 AM
Bonjour à tous, merci de votre intérêt pour mon problème.
J'ai plus d'information à vous donner:
Voici le déroulement:
J'ai cette fenêtre:
Dans un premier temps je sélectionne mon fichier .ini qui contient ceci:
Je viens récupérer le chemin et je l’affiche sur ma face avant ( moi dans mon code je l'utilise pour ouvrir le .csv et récupère les données.)
et la on voit qu'il y a un carré à la place.
Même opération en utilisant le chemin "C:\03_test\04_test_2\test.csv"
Voila, j’espère que cela vous éclairci un peu le problème.
Ci-joint le zip avec les dossiers et le .vi a mettre a la racine de c:\
Cordialement,
NITROIS
le 02-13-2020 04:22 AM
Bonjour,
Avec plus de recherche avec d'autre mot clé j'ai pu résoudre le probleme.
Voici la discution NI qui ma aidé:
https://forums.ni.com/t5/LabVIEW/Reading-Paths-via-Config-Ini-File/td-p/3336256
Je mettais string au lieu de Path
Cordialement,
NITROIS
