le 07-03-2015 12:37 AM
Bonjour à tous,
Je cherche comme le titre l'indique à enregistrer des valeurs par défaut dans un fichier pour ensuite pouvoir allez récupérer ces valeurs. Actuellement j'arrive à pendre des valeurs pour en constituer un tableau comme ci dessous :
Chargement :
Sauvegarde :
Ce que j'aimerai c'est toujours selon le meme principe, à partir du même fichier pouvoir récupérer des valeurs numériques. C'est à dire charger par exemple 10 valeurs numériques + les valeurs que j'ai actuellement à la variables qui leur correspond.
le 07-03-2015 01:40 AM
le 07-03-2015 02:13 AM
Et bien admettons que maintenant en plus de ce que sauvegarde et je récupère si dessus, je souhaite sauvegarder une valeur de 1 dans une variable nommée "test" . Lorsque je charge mon unique fichier je veux récupérer ce que je récupérais auparavant mais aussi la variable test à la valeur "1". Comment procéder?
07-03-2015 02:24 AM - modifié 07-03-2015 02:27 AM
Salut,
Je ne suis pas sûr de bien comprendre ta question, mais le mieux c'est d'opter pour un fichier de configuration (.ini) pour sauvegarder les valeurs par défaut, les Vis de de la librairie E/S sur fichiers>>Vis de fichier de configuration te permettrons d'ecrire ou de lire facilement la velur ou les les valeurs souhaitées.
Voici un exemple de fichier de configuration:
//Ceci est un commentaire [SECTION_1] Variable_1= 123 Variable_2=toto Variable_3=True [SECTION_2] Variable_1=1254,64
Voir les exemples dans recherches d'exemples>>Fondamentaux>>E/S sur fichiers>>Configuration (INI)
A+
EDIT: D'après ton dernier poste le fichier de configuration semble le plus adapter à ton besoin
le 07-03-2015 02:34 AM
Exemple de fichier configuration avec une clé (Tableau_1) qui contient plusieur valeurs (séparateur "|"):
//Ceci est un commentaire [SECTION_1] Variable_1= 123 Variable_2=toto Variable_3=True [SECTION_2] Variable_1=1254,6 Tableau1=element1|element2|element3|element4
le 07-03-2015 02:40 AM
n'y a-t'il pas une solution en réutilisant mon bout de code précédent?
le 07-03-2015 02:45 AM
Si tu veux faire les choses propre ==> Fichier de configuration .ini.
C'est hyper simple rien de compliquer
le 07-03-2015 03:32 AM
j'ai trouvé le VI pour lire un fichier de config mais comment l'écrire par le biais de mon appli?
le 07-03-2015 03:35 AM
je n'ai rien dit erreur de ma part ! merci bien je vais essayer sa
le 07-03-2015 03:53 AM
De rien ;).
N'oublie de jeter un coup d'oeil sur l'exemple recherches d'exemples>>Fondamentaux>>E/S sur fichiers>>Configuration (INI)
