le 04-23-2019 02:54 AM
Bonjour à tous,
J'utilise LabVIEW 2017 et je souhaite effectuer puis enregistrer une capture d'écran sur un scope Tektronix DPO4054 et l'enregistrer en tant qu'image. J'ai téléchargé les drivers du scope et je le pilote en USB mais en parcourant les drivers je ne trouve pas la possibilité de faire une capture d'écran et de l'enregistrer. Savez-vous si cela est réalisable et si oui comment ?
Merci d'avance.
Résolu ! Accéder à la solution.
le 04-23-2019 08:19 AM
Salut,
Je pense qu'il te faut d'abord suivre cette KB : https://www.tek.com/support/faqs/how-do-i-save-screen-shot-my-usb-or-compactflash-drive
Puis ensuite envoyer la commande FPanel:PRESS avec les bons paramètres : https://wiki.uib.no/ift/images/6/68/Tek4000prog.pdf#fpanel.press
le 04-23-2019 08:39 AM
Merci pour ta réponse rapide,
je vais me plonger dans cette doc et j'espère trouver ce qu'il me faut 🙂
le 04-23-2019 12:16 PM
le 04-24-2019 01:49 AM
Après avoir cherché dans la documentation, j'ai en effet trouvé la commande "SAVe:IMAGe" comme indiqué dans ton programme. Merci pour vos réponse rapide 🙂
le 04-24-2019 02:23 AM
Merci Ben d'avoir mieux cherché que moi 🙂
le 04-24-2019 03:14 AM
Finalement j'ai utilisé la commande " FPAnel:PRESS SAVEBUtton" (qui simule l’appuie sur le bouton save) comme tu avais dis Maxime car les images s'enregistrent automatiquement avec un nom différents à chaque fois et ce n'est pas à l'utilisateur de le modifier comme pour la commande "SAVe:IMAGe"
le 04-24-2019 08:41 AM
Je n'ai pas cherché beaucoup, j'utilise cette commande depuis plusieurs année! En fait j'ai enlevé quelques commandes car habituellement j'ajoute une boite de texte avec une description des conditions dans la cature d'écran.
@Nova77
Personellement je préfère choisir le nom et le dossier dans lequel les captures d'écran sont sauvegardées. Je peut ainsi donner un nom significatif du genre DATE_HEURE_NumSérie_Conditions et créer un dossier pour chaque unité. Ça dépend bien sur de ton application, ce n'est pas vraiment nécessaire dans le cas d'un prototype.
Ben64
