annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Calcul intégrale
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour tous!
Savez-vous s'il existe une fonction LabVIEW qui calcul l'intégrale d'une fonction à partir d'un tableau 2D de coordonnées x et y.
Merci pour vos retours
0 Compliments
Message 1 sur 7
2 792 Visites
Salut,
Tu trouveras ton bonheur dans la palette Mathématique 😉
CLAMaxime -- Kudos are a great way to say thank you
0 Compliments
Message 2 sur 7
2 775 Visites
Merci ML927,
Les VIs que je trouve dans cette palette calculent l'intégrale à partir de coefficients d'un polynôme (tableau DBL), d'une point de départ et point de fin.
L'idéal pour moi est de remplacer les coefficient par un tableau de coordonnées.
Connais-tu une fonction qui le fait ?
Qu'elle est son nom dans la palette mathématiques ?
0 Compliments
Message 3 sur 7
2 772 Visites
Accepté par l'auteur du sujet azed241
0 Compliments
Message 4 sur 7
2 751 Visites
Il ne me semble pas qu'il existe de VI spécifique qui prendrait un tableau 2D en entrée. Il faut à chaque fois recalculer certains paramètres, comme sur le VI proposé par Phil.
Qu'as-tu comme type de courbe en entrée ? Tes valeurs en abscisse sont-elles équidistantes ?
0 Compliments
Message 5 sur 7
2 735 Visites
Merci ML927,
J'ai adapté le VI proposé par Phil à mon besoin.
0 Compliments
Message 6 sur 7
2 730 Visites
merci pour la solution acceptée 😉 mais j'ai pas fait grand chose finalement, ce sera sans doute ma solution la plus facile (rapide) Smiley très heureux
0 Compliments
Message 7 sur 7
2 701 Visites
