le 01-02-2019 08:03 AM
Bonjour tous!
Savez-vous s'il existe une fonction LabVIEW qui calcul l'intégrale d'une fonction à partir d'un tableau 2D de coordonnées x et y.
Merci pour vos retours
le 01-02-2019 09:28 AM
Salut,
Tu trouveras ton bonheur dans la palette Mathématique 😉
le 01-02-2019 09:41 AM
Merci ML927,
Les VIs que je trouve dans cette palette calculent l'intégrale à partir de coefficients d'un polynôme (tableau DBL), d'une point de départ et point de fin.
L'idéal pour moi est de remplacer les coefficient par un tableau de coordonnées.
Connais-tu une fonction qui le fait ?
Qu'elle est son nom dans la palette mathématiques ?
le 01-02-2019 01:04 PM
le 01-03-2019 02:31 AM
Il ne me semble pas qu'il existe de VI spécifique qui prendrait un tableau 2D en entrée. Il faut à chaque fois recalculer certains paramètres, comme sur le VI proposé par Phil.
Qu'as-tu comme type de courbe en entrée ? Tes valeurs en abscisse sont-elles équidistantes ?
le 01-03-2019 03:00 AM
Merci ML927,
J'ai adapté le VI proposé par Phil à mon besoin.
le 01-03-2019 12:53 PM
merci pour la solution acceptée 😉 mais j'ai pas fait grand chose finalement, ce sera sans doute ma solution la plus facile (rapide)
