annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Répondre
Calcul intégrale
Résolu !
Accéder à la solution
Highlighted
Calcul intégrale
Bonjour tous!
Savez-vous s'il existe une fonction LabVIEW qui calcul l'intégrale d'une fonction à partir d'un tableau 2D de coordonnées x et y.
Merci pour vos retours
0 Compliments
Message 1 sur 7
281 Visites
Re: Calcul intégrale
Salut,
Tu trouveras ton bonheur dans la palette Mathématique Smiley clignant de l'œil
CLAMaxime -- Kudos are a great way to say thank you
0 Compliments
Message 2 sur 7
264 Visites
Merci ML927,
Les VIs que je trouve dans cette palette calculent l'intégrale à partir de coefficients d'un polynôme (tableau DBL), d'une point de départ et point de fin.
L'idéal pour moi est de remplacer les coefficient par un tableau de coordonnées.
Connais-tu une fonction qui le fait ?
Qu'elle est son nom dans la palette mathématiques ?
0 Compliments
Message 3 sur 7
261 Visites
Accepté par l'auteur du sujet azed241
01-03-2019 12:59 AM
0 Compliments
Message 4 sur 7
240 Visites
Il ne me semble pas qu'il existe de VI spécifique qui prendrait un tableau 2D en entrée. Il faut à chaque fois recalculer certains paramètres, comme sur le VI proposé par Phil.
Qu'as-tu comme type de courbe en entrée ? Tes valeurs en abscisse sont-elles équidistantes ?
0 Compliments
Message 5 sur 7
224 Visites
Merci ML927,
J'ai adapté le VI proposé par Phil à mon besoin.
0 Compliments
Message 6 sur 7
219 Visites
merci pour la solution acceptée Smiley clignant de l'œil mais j'ai pas fait grand chose finalement, ce sera sans doute ma solution la plus facile (rapide) Smiley très heureux
0 Compliments
Message 7 sur 7
190 Visites
