annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Calcul fréquence moyenne
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
J'ai un problème avec le calcul de ma fréquence moyenne !
Je calcul la fréquence à chaque appuis, et je souhaiterai ajouter cette fréquence à la fréquence précédente puis y diviser par le nombre d'appuis (donc y récupérer la fréquence moyenne). Ceci dit je n'arrive pas à afficher cette fréquence. Je ne sais pas si le problème est du à un problème de calcul de la fréquence initialement, ou juste à l'affichage (j'ai essayer d'y afficher sur un indicateur numérique).
J'ai essayer ceci de différentes manières, à savoir par boite de calcul ainsi que par les structures numériques, mais rien.
Merci d'avance.
Tout télécharger
0 Compliments
Message 1 sur 4
2 470 Visites
Si je comprends bien, à chaque appui, il s'agit de déteminer le temps écoulé depuis le dernier. Quelle est la résolution souhaitée de ces durées ?
Le calcul de la moyenne doit-il se faire sur un certain historique, si oui doit-il être paramétrable (les x derniers), ou sur l'ensemble de tous les appuis depuis le démarrage ?
Message 2 sur 4
2 458 Visites
Oui, en se basant sur le temps entre chaque appuis, je détermine la fréquence (F=1/t). Et j'aimerai réaliser l'addition de toute ses fréquences puis diviser par l'ensemble des appuis pour en faire une moyenne. Ceci dit je n'arrive pas à y afficher.
De plus je me demande si on peux réinitialiser le graph à chaque début de partie. C'est à dire recommencer avec un graph avec l'axe des X recommençant à t=0 en appuyant sur "Jouer".
0 Compliments
Message 3 sur 4
2 436 Visites
Accepté par l'auteur du sujet Projet-Mini-Jeux
Pour la moyenne : diviser le nombre d'appuis par le temps écoulé entre le premier et le dernier.
Pour la réinitialisation du chart : clic-droit sur le chart >> Create >> Property Node >> History Data >> relier un tableau vide.
0 Compliments
Message 4 sur 4
2 409 Visites
