le 09-18-2018 07:00 AM
Bonjour,
J'ai créer un mini jeux qui consiste à réaliser le plus d'appuis possible en 5 secondes. Ceci dit, j'aimerai calculer, et afficher la fréquence moyenne sur graph. Je pense que pour ceci je dois calculer le temps entre chaque appuis puis calculer la fréquence (F=1/T). Mais le problème étant que je n'arrive pas à relever le temps entre chaque appuis, je ne peux donc pas y transmettre sur le graph.
Vous remerciant d'avance.
le 09-18-2018 08:58 AM
le 09-18-2018 10:16 AM
Voici ce que j'ai fais suite a vos conseils, je pense que c'est une bonne idée. Ceci dit lorsque j'affiche ma courbe sur le graph déroulant il ne se remet pas a zéro, la courbe continu de la ou elle en était. Je préférerai qu'elle se remette à zéro a chaque nouvelle partie.
De plus j'aurai préféré mettre un graph fixe (avec l'axe des X qui ne change pas) mais la sortie de la boite de calcul ne correspond pas avec l'entrée du graph.
L'intelligence, c'est dominer ses bassesses pour rester disponible. 🙂
le 09-18-2018 10:44 AM
C’est normal puisqu’il prend le temps absolu vis a vis de windows si je ne m’abuse
mais vous pouvez au premier appuis definir le temps T comme votre t0.
une simple soustraction reglera se petit probleme de « offset »
le 09-18-2018 01:06 PM
bonjour ProjetINSA
woaw, tu t'es donné beaucoup de mal pour réaliser ton décompte "3 - 2 - 1"
regarde ce bout de code, j'ai mis le fichier en pièce jointe ... il donne le même résultat.
Fait le tourner, tu me diras si le résultat est conforme à ce que tu désires.
Peut-être cela t'intéressera-t-il.
le 09-18-2018 03:07 PM
le 09-18-2018 04:25 PM
toto ... ...
c'est tout et rien à la fois (mais c'est plus tout que rien),
c'est un nom par défaut, mieux ... c'est une abstraction.
C'est surtout celui qui me vient (toujours) en premier quand je n'ai pas envie de réfléchir au deuxième.
le 09-18-2018 04:36 PM
Attention, la valeur de la propriété temps est celle du compteur de millisecondes (même chose que pour la fonction Tick Count.vi). Donc, on ne peut espérer une très grande résolution en utilisant cette valeur, il serait préférable d'utiliser la fonction High Resolution Relative Seconds.vi dont le type de data de sortie est dbl.
Pour calculer la fréquence tu doit calculer le temps (en secondes) entre 2 événements, si tu utilises la propriétés temps de la structure événement tu devras alors soit diviser le temps par 1000 ou multiplier la fréquence par 1000 pour obtenir une mesure valable.
Autre point, quelle est le mécanisme utilisé pour le bouton "Appuis" (je suis sur un ordi LV2016 en ce moment alors je ne peut pas ouvrir ton code)? L'idéal je crois serait d'utiliser "Switch Until Release" et de filter pour ne conserver que les passages de F à T.
Ben64
le 09-22-2018 05:52 AM
C'est effectivement ce que je voulais faire
Je débute sur labview, du coup j'ai fais avec ce que j'ai trouvé a droite à gauche.
le 09-22-2018 06:15 AM
Le bouton appuis est en 'armement à l'appui"
