le 08-16-2017 11:03 AM
Bonjour,
Je sollicite votre aide afin de récupérer les trames binaires passant par ma carte wifi.
Je ne vois pas comment prendre la même sur ma carte wifi et afin d'enregistrer les données binaire qui passe.
Merci de votre aide.
lulu3014
le 08-17-2017 03:03 AM
bonjour, tu veux faire la lecture des trames Ethernet? (pas que TCP ou UDP)
tu peux faire une recherche Google avec les mots "LabVIEW Ethernet Packet Sniffer WinPcap"
Pour faire la lecture des trame Ethernet il faut passer par WinPcap
Il y a le lien:
Ethernet Packet Sniffer Utility Using WinPcap Functions
ou
https://forums.ni.com/t5/forums/v3_1/forumtopicpage/board-id/170/thread-id/175885/page/1
Ils fonctionnent bien en lecture.
Tu vas récupérer la trame "binaire" que tu peux ensuite décoder en fonction du Header.
Le premier lien va faire la lecture Trame après trame, donc si tu as des besoins "Haut débit" tu risques de perdre des trames.
Le second va faire la lecture de N trames, directement dans la couche basse de WinPcap. Le projet est intéressant mais la dll fournit a quelques bugs (la fonction timeout). Il faut plus voir le projet comme une source d'inspiration pour faire des lectures "haut débit".
A+
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
le 08-23-2017 02:24 AM
Pour information, j’ai un collègue qui a été amené à modifier le wrapper de la dll, afin de pouvoir faire des lectures très hautes vitesses sur la couche Ethernet, via WinPcap. Il a modifié la lecture des N trames Ethernet sur la couche basse, avec timeout, et optimisations. Cela a été un succès. Le code est opérationnel en 32 bits ou 64 bits. Il est donc même utilisable avec LabVIEW NEXT GEN.
Ne pas hésiter à nous contacter pour avoir des informations ou de l’aide.
A+
| CODIR - NERYS group
le 08-23-2017 02:33 AM
Bonjour,
Pour information, même si le problème ne se posera pas pour du wifi, mais lorsque l'on souhaite faire une capture de trames sur des interfaces gygabyte avec la bibliothèque winpcap et wireshark par exemple, le système n'est plus assez performant pour le réussir.
Comme l'a signalé luc, il ya une perte de trames dû à l'absence de "vrai" temps réel sous windows.
Cdt,
Michael
le 08-23-2017 12:27 PM
Bonjour,
Je suis toujours en quête d'informations. J'ai en effet remarqué que j'avais des pertes de trames et j'essaie de résoudre ce problème, donc si vous avez une solution viable je prends.
Merci
