le 04-16-2019 08:14 AM
Bonjour à tous,
Apres avoir avoir utilisé pendant un moment un module 9881 pour piloter un variateur de moteur via CANopen, j'ai voulu faire des essaie avec un variateur différent, mais lorsque je lance mon VI, j'ai cette erreur qui m'est retournée et je ne comprends pas comment faire pour la corriger...
Quelqu'un aurait des info là-dessus ?
Merci 🙂
le 04-16-2019 02:16 PM
Hi Nath,
Hello everyone, After having used for a moment a module 9881 to drive a motor controller via CANopen, I wanted to try with a different drive, but when I launch my VI, I have this error that returned to me and I do not understand how to fix it ...
Usually you get a BusOff error for
- unstable/broken CAN wiring
- missing terminators
- wrong baud rate settings
Did you check those items when changing to a different motor controller?
le 04-17-2019 03:40 AM
Thanks for the answer, it was the baud rate that wasn't correctly configured on the drive. After correction it all work perfectly.
Best Regards,
Nath
