annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Besion d'aide dans projet
Le RS-USB2 n'est pas installé correctement. Dans les spécifications de ce module, section "driver installation" au point 7 il est précisé : Later, required driver files for serial port must be installed.
Dans MAX, Périphérique et Interface ce module ne devrait pas apparaître comme périphérique de type USB RAW mais comme un port série (COM port). Dans le panneau de droite on voit comme fournisseur Silicon Labs. Silicon Labs n'est pas le fabriquant du convertisseur mais celui du circuit intégré qui converti le port USB en port série virtuel (VCP: Virtual COM Port). Il faudrait donc installer le driver de cet interface qui devrait être fourni sur le disque d'installation du module RS-USB2. Il s'agit probablement du driver standard CP210x USB to UART Bridge VCP Driver. Attention également d'utiliser la version compatible à ton système (32-bit ou 64-bit).
Ben64
0 Compliments
Message 11 sur 11
206 Visites
