le 06-28-2017 06:42 AM
Bonjour,
Ma question semble triviale, mais j'ai pas mal cherché sans succés, donc je me tourne vers vous....
Est-il possible d'avoir les axe centrés sur un graphique XY, et non sur les bords?
Un peu comme l'axe des Y secondaire sur cet exemple :
Merci d'avance de votre aide, bonne journée
antoine
Résolu ! Accéder à la solution.
le 06-29-2017 09:19 AM
Bonjour,
Vous souhaitez placer l'origine des axes XY au centre de votre graphe ?
Quel type de graphe utilisez-vous ? Graphe déroulant, graphe ?
Cordialement,
Kardio
06-29-2017 09:21 AM - modifié 06-29-2017 09:23 AM
Bonjour,
merci de la réponse,
Pas exactement placer l'origine (ça c'est sans pbm), mais placer la graduation (l'echelle) au milieu du graph.
Sur un graph XY.
merci d'avance !
le 06-30-2017 04:22 AM
Bonjour,
Pour déplacer la graduation sur un graphe XY, il faut créer une commande personnalisée:
-Clique droit sur le graphe XY, sélectionner "En faire une déf. de type"
-Clique droit une nouvelle fois sur le graphe XY, "Ouvrir la déf. de type"
-Une fenêtre s'ouvre, changez "Commande" en "Déf. de type stricte" (en dessous de "Affichage)
-Cliquez sur une la clé à molette (en dessous de "Edition")
-Cliquez-maintenez sur un nombre de la graduation Y et faire glisser la graduation où vous voulez
-Modifiez les couleurs pour mieux visualiser le fond
-Enregistrez les modifications et voilà 🙂
Cordialement,
Kardio
le 06-30-2017 06:59 AM
Merci Impeccable !
Je n'avais pas pensé à la def de type, mais c'est parfait.
Bonne journée
