le 06-05-2018 07:44 AM
Bonjour,
je veux générer un signal sur 20 ms( j'ai le programme qui génére le signal mais je veux le générer seulement sur 20ms)
ensuite je vais l'afficher sur le graphe , avec l'axe du temps en ms.
j'ai essayé de générer un sinus de 50hz ( pour tester ) et l'afficher , mais sur le graphe je trouve des valeurs sans sens sur les axe ( ni l'amplitude ni le temps correspond )
Je cherche comment générer sur 20ms ? comment régler le graphe pour avoir des valeurs juste sur les axes ?
Merci
Résolu ! Accéder à la solution.
06-05-2018 09:40 AM - modifié 06-05-2018 09:47 AM
le 06-05-2018 10:43 AM
le 06-06-2018 03:09 AM
Oui c'est exactement ça !
Vous pouvez attchaler le Vi ici ?
Merci
le 06-06-2018 06:26 AM
le 06-06-2018 07:01 AM
ok , merci.
le 07-25-2018 08:12 AM
Bonjour,
le 07-24-2018 07:19 AM
Bonjour,
J'ai besoin d'aire svp,
Je généré sur le HOST un signal périodique et l'envoi vers la target à travers une FIFO,
J'arrive à visualiser sur oscilloscope le signal correcte , mais je veux le générer avec une période de 20 ms et non pas sur 10micro s
Est ce qu'il y a des modifications à faire ou des fonctions à ajouter ?
Merci
