le 05-15-2018 03:58 AM
Bonjour, j'essaye de faire un spectre d'absorption mais le problème est le suivant: lorsque j'affiche mon enregistrement sur un graphe il commence a zéro et le dt correspond au nombre d'échantillon par seconde mais ne correspond a la longueur d'onde.
J'aimerai donc faire commencer mon spectre à une valeur de 1500 nm jusque avec un pas qui dépend de la distance entre lambda A et lambda B et de la vitesse de changement de longueur d'onde. Je suis bloqué car je n'arrive pas à faire de calcul avec les valeurs de waveform qui sont enregistrer dans un fichier TDMS. Pourriez-vous m'aider ?
Merci
Résolu ! Accéder à la solution.
le 05-15-2018 07:35 AM
Salut G_testeur,
Je pense qu'il te faudra recréer ton signal pour l'afficher ensuite dans un graphe XY. En effet les waveform sont censé te donné un signal vs. ses infos temporelles. A toi donc de recalculer ce dont tu as besoin en fonction.
Un petit exemple qui je l'espère répondra à ton besoin :
le 05-15-2018 09:56 AM
On ne sait pas comment tu as généré le spectre alors c'est un peu difficile de t'aider efficacement.Tu peux poster ton vi et le fichier tdms?
La figure 25 du lien suivant pourrait peut-être t'aider.
Ben64
le 05-17-2018 02:00 AM
Merci ML927 ta solution m'a bien aidé dans mon problème.
