annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Automatisation d'une chaine de traitement sous labview
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
     Pouvez-vous m'aider à trouver une solution au problème suivant:
      J'ai une chaine de traitement d'image à automatiser sous labview. Je fais l'acquisition des images sous labview puis je fais un traitement avec un .exe (pendant cette étape je dois rentrer 4 paramétres différents les uns à la suite des autres donc 4 lignes de commande différentes et à chaque fois ce sont les même constantes que je rentre sauf la dernière qui me demande le nom de mon fichier qui doit être rentré avec une extension .ptm).
      Le traitement .exe me donne deux images que je décompose en 6 images sous imageJ (coeffiscients) et enfin je trace des courbes avec ces coefficients. pour le moment chaque étape se fait manuellement et je veux l'automatiser genre je prend mes images et en sortie j'ai par exemple mes courbes.
      Quelqu'un a une idée SVP? Merci
0 Compliments
Message 1 sur 6
4 439 Visites
Est ce que tes exécutables tierce, accepte les champs en invite de commande ?
Car en utilisant la commande système 'palette connectivité -> Bibliothèques -> Cmd système", tu pourrais lancer les différentes étapes.
Ou alors tu traduits directement tes exécutables en labview, mais pour cela il faut avoir le code source pour l'interpréter.
“En science, la phrase la plus excitante que l'on peut entendre, celle qui annonce des nouvelles découvertes, ce n'est pas "Eureka" mais c'est "drôle"
Isaac ASIMOV
0 Compliments
Message 2 sur 6
4 433 Visites
salut, tu peux aussi utiliser un soft comme "AutoIt" pour piloter, automatiser depuis LabVIEW d'autres softs
https://fr.wikipedia.org/wiki/AutoIt
A+
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW |
LabVIEW Architect (CLA) & TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG | NERYS
0 Compliments
Message 3 sur 6
4 419 Visites
Merci beaucoup Michael,
ta solution me permettrait d'avoir un produit compact si en effet je disposais des sources de mon exécutable
j'ai appliqué avec succès cette solution à un autre cas que j'ai eu l'année dernière
merci encore
ps: le projet initial ayant été mis en standby pendant un long moment désolé de ne pas t'avoir répondu en 2016
0 Compliments
Message 4 sur 6
3 470 Visites
Accepté par l'auteur du sujet bgilibert
merci Luc,
c'est une solution très intéressante qui m'ouvre plein d'horizons
je l'ai appliquée avec succès
0 Compliments
Message 5 sur 6
3 467 Visites
salut, super! Un sujet de 2016... merci pour le retour bonne journée
MESULOG | NERYS
0 Compliments
Message 6 sur 6
3 426 Visites
