le 07-07-2016 07:17 AM
Bonjour,
Pouvez-vous m'aider à trouver une solution au problème suivant:
J'ai une chaine de traitement d'image à automatiser sous labview. Je fais l'acquisition des images sous labview puis je fais un traitement avec un .exe (pendant cette étape je dois rentrer 4 paramétres différents les uns à la suite des autres donc 4 lignes de commande différentes et à chaque fois ce sont les même constantes que je rentre sauf la dernière qui me demande le nom de mon fichier qui doit être rentré avec une extension .ptm).
Le traitement .exe me donne deux images que je décompose en 6 images sous imageJ (coeffiscients) et enfin je trace des courbes avec ces coefficients. pour le moment chaque étape se fait manuellement et je veux l'automatiser genre je prend mes images et en sortie j'ai par exemple mes courbes.
Quelqu'un a une idée SVP? Merci
Résolu ! Accéder à la solution.
le 07-07-2016 10:11 AM
Est ce que tes exécutables tierce, accepte les champs en invite de commande ?
Car en utilisant la commande système 'palette connectivité -> Bibliothèques -> Cmd système", tu pourrais lancer les différentes étapes.
Ou alors tu traduits directement tes exécutables en labview, mais pour cela il faut avoir le code source pour l'interpréter.
le 07-08-2016 07:43 AM
salut, tu peux aussi utiliser un soft comme "AutoIt" pour piloter, automatiser depuis LabVIEW d'autres softs
https://fr.wikipedia.org/wiki/AutoIt
A+
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
le 03-14-2018 12:46 PM
Merci beaucoup Michael,
ta solution me permettrait d'avoir un produit compact si en effet je disposais des sources de mon exécutable
j'ai appliqué avec succès cette solution à un autre cas que j'ai eu l'année dernière
merci encore
ps: le projet initial ayant été mis en standby pendant un long moment désolé de ne pas t'avoir répondu en 2016
le 03-14-2018 12:49 PM
merci Luc,
c'est une solution très intéressante qui m'ouvre plein d'horizons
je l'ai appliquée avec succès
le 03-16-2018 04:25 AM
salut, super! Un sujet de 2016... merci pour le retour bonne journée
| CODIR - NERYS group
