le 05-14-2018 02:17 AM
Bonjour,
Je suis actuellement en stage de fin d'IUT, et je dois réaliser un asservissement d'un moteur sous Labview. Le problème est que je ne sais pas comment m'y prendre pour le faire. j'ai à ma disposition une carte NI USB-6008.
dans un premier temps je souhaiterais réaliser uniquement le régulateur proportionnel. j'ai une fonction de transfert de 1/(1+((p*Ke*n)/(A*Kp))+((p²*Jt*r*n)/(A*Kp*Kc)))
avec Ke,Jt,r,n,Kp, qui sont constants, et A mon gain variable.
je ne sais pas comment mettre sa en forme sous Labview.
si quelqu'un sait comment je peux m'y prendre.
Bonne journée
le 05-14-2018 03:18 AM
bonjour,
as-tu déjà jeté un œil du coté de la palette contrôle simulation?
(tu peux aussi regarder du coté des exemples : Aide >> recherche d'exemples)
n'hésite pas à revenir une fois que tu as un peu creusé pour parler du code plus précisément.
le 05-14-2018 03:23 AM
Merci pour la réponse.
j'ai regardé, mais je n'arrive pas à y mettre en place. j'obtiens des valeurs énormes. de plus je pense que je ne peux pas utiliser ces blocs. Car ce n'est pas K que je fais varier, K=1, c'est A que je fais varier.
le 05-14-2018 03:35 AM
le 05-14-2018 03:49 AM
je doit réaliser une régulation d'un moteur avec des gain variable. cela pour crée une interface ou l'on pourras choisir différent gain, choisir les types de correcteur... ceci pour permettre une formation en travaux pratique. donc je ne peut pas avoir une régulation fixé. donc je pensait que je devais utilisé cette expression. quelle est votre avis ?
voici la chaine
le 05-14-2018 04:11 AM
mon avis est que tu devrais jeter un oeil du coté des exemples à gain variable.
Tu n'es pas obligé de le "fixer" dans le cluster des paramètres.
Rien ne t’empêche de le modifier.
J'aurais commencé par réaliser une régulation "simple" pour ajouter la possibilité de modifier le gain (sois à la main , sois avec des boutons style "radio button").
Pareil pour le "type de correcteur"
le 05-14-2018 04:35 AM
j'avais essayer de faire comme ça, mais ce que je n'arrive pas a faire un liens entre les valeurs de ma formule et les paramètre a rentrer sur le PID
le 05-14-2018 04:38 AM
j'ai déjà fais ça qui me permet d'avoir en consigne un signal carrée de fréquence et d'amplitude variable
le 05-15-2018 07:01 AM
De plus, est ce que quelqu'un sait ou je peut trouver un oscilloscope pour labview, qui fonctionne avec les entrées d'un carte DAQ, et aussi un GBF qui fonctionne aussi avec la carte ?
Bonne journée
