le 06-03-2019 03:14 AM
Bonjour à tous,
je suis actuellement en stage dans un labo de recherche, et je dois piloter des débitmètres en leur créant des signals sur une interface.
J'ai déjà créer les fonctions sinus, créneaux, continu, et différents triangles ( voir PJ pour les formes) et j'arrive à les piloter. Cependant, mon maitre de stage me demande de pouvoir suivre en direct la forme du signal envoyé, en fonction des paramètres demandés dans l'interface.
Je vous rajoute en PJ mon "début de programme" ainsi que les Sous VI nécessaire . Pour le moment je ne pilote que 1 débitmètre car il ne suffit que de faire un copier-coller en modifiant quelques paramètres
Sauriez vous m'aider à ce sujet?
Merci d'avance
PS: Pour le moment, sur le début de programme, il y a des éléments qui me serviront plus tard pour une fonction exponentielle
11-18-2019 10:51 AM - modifié 11-18-2019 11:04 AM
Bonjour,
J'ai étudié votre code. Vous avez réfléchi de manière physique plutôt que programmatique. Je m'explique:
Prenons l'exemple du signal "triangle isocèle". Vous avez décomposé chaque partie de votre signal de manière temporelle (ex: première 5ms: signal nul, puis 5 prochaine ms: rampe montante, puis 5 prochaine ms: rampe descendante). Dans ce cas, vous envoyez directement la commande au fur et à mesure de créer le signal de commande. Le problème est que vous utilisez le VI 'AR OPEN CLOSE VALVE' à plusieurs reprises dans le diagramme. Afin d'afficher le signal envoyé il faudrait l'afficher dans un graph, qui est un indicateur. Cependant, un indicateur ne peut être accédé qu'à un seul endroit du diagramme. Il n'est donc pas possible de retranscrire le signal de commande de manière aisée.
De manière programmatique, il faut au préalable définir les différentes formes d'ondes qui décrivent la commande. Une palette existe pour cela (signal processing -> Signal Génération). Il est alors très facile d'afficher le signal de commande dans un graph (click droit face avant -> Graph -> Waveform Chart). De cette manière, il vous suffit d'appeler une seule fois le VI 'AR OPEN CLOSE VALVE'.
Pouvez-vous me fournir la deadline de votre projet ?
Cordialement,
Alexandra Falkiner Andrews
le 11-19-2019 02:19 AM
Vous trouverez un exemple ci-dessous.
Cordialement,
Ingénieur Support Techinique, National Instrument
le 11-19-2019 04:37 AM
Bonjour,
Merci de votre réponse et de votre aide. Mon projet est fini, cependant je peux toujours l'améliorer et votre fonction m'intéresse. Mais je n'arrive pas à ouvrir votre exemple. Je travaille sous labview 2017 serait il possible de me le renvoyer.
Merci
Cordialement
Lucas Gerber
le 11-19-2019 04:50 AM
Ci-dessous la version 2017,
Cordialement,
Ingénieur Support Technique, National Instrument
