le 01-18-2012 09:18 AM
Ok j'ai corrigé . J'ai enfin réussi à faire apparaitre ces annotations. Ce fut laborieux...surtout avec une écriture noire sur fond noir !
Effectivement, "replacer " ou "insérer" un fichier ne donne pas le même résultat. Mais je trouve l'ensemble de cette commande un peu compliqué à paramétrer...
Une dernière chose : quelle est la commande pour les effacer ? Elle existe en manuel mais je ne l'ai pas trouvé par programmation.
Au final mon programme trace une courbe sur un graph XY à partir de 2 tableaux et inscrit les annotations les unes après les autres : d'où l'interet de "insérer" . Par contre, il faut que je puisse les effacer après...
Merci
le 01-18-2012 09:24 AM
Ah, ben j'en apprend tous les jours ! Je savais même pas que l'on puvais faire ça. LV est une perpétuelle surprise 🙂
Je confirme, avec Firefox pas de code ...
Merci, j'essaye avec IE.
le 02-27-2012 05:01 AM
Bonjour,
je suis débutante sous labview et pareil je dois mettre un fond d'une carte sous un graphe
je voulais savoir si tu avais réussit car j'ai essayer de faire l'exemple montré
et pareil j'obtient l'image de mon graphe et mon l'image en fond d'écran
Bonjour,
le 02-27-2012 08:30 AM
Bonjour
Je pense que tu fais un export au lieu d'un import ?
Tu peux utiliser cette fonction que tu trouves sous le graph dans : " créer" , " Noeud de propriété" , "imageTracéArrière" .vérifie bien que l' image que tu importes soit dans le format de sélection ( file type) .
A bientôt .
