le 01-17-2012 07:25 AM
Bonjour
Je souhaiterais annoter des points sur un graph à partie d'un tableau.
J'ai bien repris ( le seul ? ) exemple existant de LV mais faut bien avouer que ce n'est pas très clair ...dans mon esprit.
Pouvez vous m'envoyer un exemple simple d' annotations de 2 points A et B en (X,Y) .
Dans un premier temps je souhaite mettre une annotation de temps en fonction des points,mais mon objectif est de mettre des photos. J'abuse ? 🙂
Merci.
Cordialement.
Résolu ! Accéder à la solution.
le 01-17-2012 11:07 AM
Vu la structure du cluster je n'ai pas du tout l'impression qu'il soit possible de mettre des photos en annotations.
En tout cas c'était une bonne question sa m'a permis de regarder sa, je ne savais pas qu'on pouvais mettre des annotations.
le 01-17-2012 11:21 AM
Voici un petit exemple plus simple
Pour résumer le fonctionnement, Les annotations sont stockées dans un tableau de clusters (le cluster regroupe toutes les propriétés de l'annotation), pour insérer une annotation on insere dnas le tableau un cluster (du même type) contenant les propriétés voulues.
Dans mon exemple on choisit un nom, une couleur, et la position de l'annotation (une au max et une au min)
le 01-17-2012 01:59 PM
Bonjour,
Pour ajouter une image sur un graphe il faut passer par une image 2D. Il existe un noeud de methode renvoyant l'image d'un graphe. Apres il ne suffit plus que de jouer avec les coordonnees. Voici un exemple vite fait pour te montrer comment recuperer l'image d'un graphe.
le 01-18-2012 02:21 AM
Merci pour la réponse rapide.
J'ai essayé de repartir de ton exemple pour en construire un autre mais aucune info ne s'affiche sur mon graph...
J'ai du oublier quelque chose, mais quoi ?
le 01-18-2012 02:25 AM
Ok merci pour l'exemple, je vais essayer.
En gros, tu fais quoi ? Tu récupères l'image du graphe et ensuite tu viens y intégrer une autre image en changeant les paramètres de position à l'interieur de celle du graph ?
01-18-2012 02:35 AM - modifié 01-18-2012 02:43 AM
Tu utilises la fonction replace array subset au lieu de Insert Into Array utilisée sur mon exemple
Attention à la condition false ou les fils ne sont pas cablés tu utilises des valeurs par défaut, c'est dangereux
j'oubliais la raison principale, tu ne mets pas de noeud de propriété pour actualiser les annotations, donc elles ne sont jamais mises dnas le graph
En PJ une correction,
tu as aussi mis la couleur d'une annotation en noir (par défaut) sur fond noir sa rend mal^^
le 01-18-2012 07:25 AM
Bonjour,
Je pense que l'exemple de Roderic te donne le moyen d'ajouter des annotations sur ton graphe. L'exemple que j'ai fait te permet d'ajouter une image. Voici comment cela fonctionne:
1- une fois ton graphe mis a jour avec les annotation tu recupere une image (comme un screenshot)
2- tu convertit les donnees image en image 2D
3- tu ajoute ton image par dessus celle du graphe (dans mon cas un smiley). Dans les donnees de ton image il y a des informations sur la position de celle-ci par rapport au (0,0) de ton image 2D il te suffit ensuite de calculer les nouvelles coordonnees
Si j'ai un peu de temps je vais essayer de te faire un exemple plus complet mais je ne promet rien.
le 01-18-2012 09:04 AM
merci ...mais je ne vois pas l'exemple. Il est resté dans ton PC ? 🙂
Pour l'instant j'ai enfin réussi à mettre des annotations .Effectivement le résultat n'est pas le même si on on "ajoute" ou "remplace" une partie du tableau...
Je vais pouvoir travailler sur les photos maintenant.
le 01-18-2012 09:06 AM
L'image de mon poste est un snippet, il te suffit donc de faire un glisser deposer de l'image sur un diagramme pour avoir le code 😉
Utilise IE car avec Firefox j'ai remarque que cela ne fonctionnait pas toujours.
