annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Allumer / eteindre le Bluetooth
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour ,
Je souhaiterai Allumer/Eteindre le Bluetooth de mon Pc via LabVIEW. Quelqu'un aurait il la solution .
Merci d'avance .
0 Compliments
Message 1 sur 8
3 322 Visites
Accepté par l'auteur du sujet taoufiksmires
Bonjour,
Grâce à l'outil "devcon" de microsoft, tu peux par ligne de commande, activer/désactiver n'importe quel périphérique de ton poste.
Lien de teléchargement Devcon
https://developer.microsoft.com/en-us/windows/hardware/windows-driver-kit
Commande Devcon
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/devtest/devcon
Voici un exemple d'utilisation:
https://forums.ni.com/t5/Example-Program-Drafts/DevCon-in-LabVIEW/ta-p/3504765
Cdt,
Michael
“En science, la phrase la plus excitante que l'on peut entendre, celle qui annonce des nouvelles découvertes, ce n'est pas "Eureka" mais c'est "drôle"
Isaac ASIMOV
Message 2 sur 8
3 293 Visites
Merci Michael pour ta réponse, Le lien de Devcon me renvoi sur WDK et SDK c'est bien ça qu'il faut télécharger ?
0 Compliments
Message 3 sur 8
3 274 Visites
Bonjour,
Oui microsoft inclut cet outil dans le package WDK.
Il faut que tu choississes le lien qui convienne à ton OS.
Ensuite, tu as juste à installer la catégorie "Tools", et tu trouveras l'exécutable "devcon" à l'intérieur.
Je m'en sers actuellement pour réinitialisation une carte ethernet par code car l'auto-négociation fait de la ...., et cela fonctionne parfaitement sous Windows XP.
Il faut juste manuellement trouver le nom de la carte au travers du gestionnaire de périphérique.
Cdt,
Michael
Isaac ASIMOV
0 Compliments
Message 4 sur 8
3 268 Visites
Bonjour ,
Merci ça fonctionne quand il sont jumelé et qu'il n'y a pas de communication entre le Pc et mon périphérique, mais une fois qu'il commencent à communiquer je ne peux plus désactiver le Bluetooth. Il m'affiche le message reboot system required dans la console . Et le périphérique continue à communiquer. du coup ça n'a pas le même comportement que quand j'appui sur le bouton désactiver Bluetooth du centre de notification ou de paramètres  > Bluetooth.
0 Compliments
Message 5 sur 8
3 245 Visites
ça c'est exactement ce qu'il me faut :
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/hh450832(v=vs.85).aspx
Sauf que pour l'implémenter sous LabVIEW c'est peut être pas très évident.
0 Compliments
Message 6 sur 8
3 234 Visites
Bonjour,
Je n'ai pas eu de changement de comportement dans le cadre de communication Ethernet, mais bon à savoir pour le Bluetooth.
Sinon, il n'est pas très difficile de s'interfacer avec une DLL sous Labview, il y a un outil pour importer directement les fonctions dans LV du moment que tu as la DLL et le .h associé.
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/F6B78993F0FE363F86257E22004BDCBA
http://zone.ni.com/reference/fr-XX/help/371361H-0114/glang/call_library_function/
Cdt,
michael
Isaac ASIMOV
Message 7 sur 8
3 181 Visites
Bonjour ,
Je viens me répondre à mon poste. Dans mon cas il a été utile de fermer la référence avec closeHandle()  de la dll kernel32.dll car une fois que le handle à mon appareil Bluetooth est créé je ne peux plus utiliser Devcon. La c'est bon . Merci Michel C
0 Compliments
Message 8 sur 8
3 136 Visites
