le 03-23-2018 08:31 AM
Bonjour,
Tout d'abord, je vais vous expliquer le problème car rien qu'avec le titre c'est possible que ce ne soit pas très clair.
En fait, tout mon programme marche, mais je me penchais sur l'ergonomie de la face avant sachant que ce programme est destiné à aider les techniciens avec lesquels je travaille.
Le programme affiche toutes les valeurs nécessaires à la fin de l'exécution, mais je voudrais que le tableau, dans lequel toutes les mesures sont affichées, s'ajuste automatiquement.
Dans l'état actuel des choses, il ne fait que 5 cases donc si je mets en entrée 10 mesures, 5 mesures seront cachées ...
Bien évidemment j'ai cherché sur les forums labview et par moi-même en allant dans les propriétés du tableau mais malheureusement je n'ai rien trouvé.
Je vous remercie d'avance de vos conseils :).
Résolu ! Accéder à la solution.
le 03-23-2018 12:27 PM
le 03-25-2018 10:50 AM
le 04-06-2018 05:22 AM
Bonjour,
Alors je suis vraiment désolé de répondre si tard mais entre-temps j'ai travaillé sur un autre programme 😞
Ensuite, merci beaucoup pour vos réponses, il faudra que je teste mais je n'ai toujours pas fini l'autre programme en cours.
Je reviendrai vers vous pour vous dire si jamais.
Encore merci !
le 04-06-2018 05:23 AM
Par contre, je t'avoue que je ne vois pas du tout quelle fonction tu as utilisé après la fonction taille d'un tableau.
... Pénible jusqu'au bout, je sais... mais c'est pour être meilleur en Labview donc c'est pour la bonne cause 🙂
le 04-06-2018 05:45 AM
le 04-06-2018 05:49 AM
Merci bien 😉
le 04-06-2018 06:36 AM
Comme tu sembles ne pas bien connaître cette fonction,
petite précision, en faisant "clic-droit" sur cette fonction, tu as des options pour modifier son comportement.
voilou, a+
