annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Aide a propos d'un projet
Bonjour tout le monde.Je suis en train de realiser un projet  et j'ai quelques questions a propos de labVIEW.
Je veux mesurer la vitesse d'un moteur par un capteur constitué d’un ensemble : disque denté, émetteur-récepteur.
le capteur est monté sur l'axe du moteur et l'émetteur-récepteur sont placés de tel sorte que le signal émis par l'emetteur soit reçue ou interrmpue par le disque lorsque le moteur tourne.
A l'aide de LabVIEW je veux afficher la valeur instantannée de la vitesse en tours par seconds et la courbe de la vitesse.
l'émetteur-récepteur sont connectes a arduino. Le signal a la sortie du récepteur sera de type logique (0 si le signal est interrmpue et 1 si pas d'interruption.
Selon la vitesse avec laquelle le moteur tourne.le signal du récépteur aura une période.Je veux exploiter cette periode pour trouver la vitesse angulaire(T=1/f) et W=2*pi*f.
Mes question:
- Comment je peux relever la periode d'un tel sgnal a l'aide de labVIEW?
- Comment je peux afficher la courbe
Meci d'avance.
0 Compliments
Message 1 sur 6
2 891 Visites
Salut legendrerag19,
C'est une question relativement... générale ! L'idée globale de ton projet est à peu près comprise, mais il faut plus de détails pour répondre convenablement.
- Quel est le capteur que tu utilises ? As-tu une datasheet ? Une référence, ou une marque ? Quelle est la nature du signal émis par le capteur ? Y-a-til un protocole de communication particulier ? UART ? CAN ?
- De quel matériel disposes-tu pour acquérir le signal ? As-tu des cartes National Instruments ? Ou autre chose ?
- Souhaites-tu afficher la courbe de vitesse sur ton PC, ou sur un élément déporté, comme une tablette ?
- De quelle version de LabVIEW disposes-tu ? As-tu des toolkits particuliers ? Le constructeur de ton capteur a peut-être développé des VI qui te permettront d'acquérir le signal facilement... A voir.
Bonne journée !
Bilsix.
0 Compliments
Message 2 sur 6
2 861 Visites
Bonsoir.
- Mon cspteur n'a pas de reference ou ... c'est juste une led luminiscente(emetteur),transistor luminiscent(recepteur),disque troués(au milieu)
- nature de signal: Tout ou rien (1si le transistor recoit la lumiere du led, et 0 si lumiere interrompue par le disque qui est solidaire a l'arbre du moteur)
- protocole du communication: Serial entre arduino et labview
-maniere d'acquisition:le transistor  luminiscent est est liee a une broche arduino. j'ai pas de cartes d'acquisition  de ni instruments.
- Je veux afficher sur mon pc
- je travaille avec labVIEW 2018
Merci
0 Compliments
Message 3 sur 6
2 846 Visites
Bonjour,
Ci joint un VI venant du forum suivant :  https://forums.ni.com/t5/LabVIEW/measure-frequency-of-digital-random-signal/td-p/2934420
En mettant en entrée de ce VI le signal que vous recevez de votre capteur, vous pourrez obtenir la période et afficher la fréquence instantanée.
Cela permet-il de répondre à votre questions?
En vous souhaitant une agréable journée.
0 Compliments
Message 4 sur 6
2 766 Visites
Merci beacoup pour l'aide!
    C'est vraiment utile.Mais j'ai déja trouvé une alternative en calculant la frequence par Arduino(en utilisant les fronts du signal comme interruption...).En suite en etablissant la communication serie entre Arduino et labView j'ai affiché les variations de vitesse sur mon PC.
0 Compliments
Message 5 sur 6
2 734 Visites
Bonjour,
je  travaille sur le  même projet est ce que tu peux me partager ton VI, je serai reconnaissant
Gmail : ayoub01bahtat@gmail.com
0 Compliments
Message 6 sur 6
1 690 Visites
