le 01-18-2021 05:05 AM
Bonjour,
J'ai un programme qui me permet de mesure la température en continu avec un DAQ grâce à une boucle While.
Pour avoir une idée de la stabilité de ma mesure, j'aimerais pouvoir faire apparaître en face avant la différence entre la valeur de ma température lors de l'itération i (instant présent) et sa valeur lors de l'itération précédente i-1.
Je me demandais comment faire ?
Je sais qu'il existe des choses comme les registres à décalage mais je ne sais pas si c'est applicable aux boucles while et comment y brancher mon indicateur.
Je suis également ouvert à toute autre solution !
Merci d'avance pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
François D.
Résolu ! Accéder à la solution.
le 01-18-2021 06:09 AM
La solution est en effet un registre à décalage.
Le principe du registre à décalage est de câbler une valeur en sortie d'itération et de récupérer cette valeur à l'itération suivante, il marche dans tous les types de boucles ( sauf cas particulier des boucle FOR avec le parallélisme activé)
C'est la solution la plus simple.
le 01-18-2021 06:51 AM
voici un petit exemple
le 01-19-2021 01:25 AM
Bonjour et merci bcp pour ton retour.
Est-ce qu'il serait possible d'avoir ton exemple en Labview 2015 ? ^^
A défaut, je pense qu'une capture d'écran du diagramme pourrait suffire 🙂
Merci d'avance
François
le 01-19-2021 03:35 AM
voilà
