Affichage d'un débit instantané à l'aide d' NI9423 sur NIcDAQ
Bonjour,
Je souhaite mesurer un débit sur un banc de test pour une pompe et pouvoir l'afficher  en instantané (et accessoirement l'enregistrer sur demande pour tracer une courbe en fonction d'une pression).
L'acquisition se fait par un compteur de pulses (front descendant) sur une période de 2s et je sais que 100 pulses donne 1 L.
je connais le volume de 1 pulse.
j'arrive à compter les pulses sur 2s mais je n'arrive pas à:
- sortir cette valeur de la boucle while pour enuite calculer mon volume puis débit
-réinitialiser le compteur pour une nouvelle acquisition
J'ai pensé utiliser des registre à décalage et calculer une moyenne mobile ou utiliser une machine à état (productrice, consommatrice) mais je ne sais pas si ça peut marché et comment ça marche.
Qu'en pensez-vous?
Y-a-t'il des exemples de programme d'acquisition ou régulation de débit?
Merci de votre aide.
Seb14
(2,024 Views)
Bonjour Seb,
Cela fait deux semaines que tu as posé ta question. As-tu résolu ton soucis ? Peux-tu poster ton code en LabVIEW 2018 si tu as encore des questions ?
Yddet
(1,968 Views)
Bonjour,
Si vous développez sous LabVIEW des exemples liés au matériel sont disponibles dans la base du logiciel.
Je pense que l'architecture d’acquisition en continu pourrait vous convenir pour ce projet.
(1,911 Views)
Bonjour,
Dsl pour la réponse tardive. Nous sommes arrivés à la mesure du débit.
 Nous allons également améliorer la precision.
Merci de votre message.
(1,831 Views)
